Landmark植栽データソースを選択する
コマンド
作業画面:パス
植栽データソースを選択
Design Suite 2023:建築>植栽
Landmark 2023:ランドスケープ
コンテキストメニュー
図面内の植栽に使用されている植栽名、植物学的情報、およびその他の植栽データは、2箇所のいずれかから取得できます(概念:植栽スタイルと植栽データベースの統合を参照)。植栽データソースを選択コマンドを使用して、Vectorworks Landmarkでの植栽の作業に必要な植栽データソースを選択し、植栽スタイルの変更時にはデータソースを更新するかどうかを指定します。
植栽データソースを選択するには:
コマンドを選択します。
植栽データソースを選択ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
植栽データソース
植栽カタログまたはVectorworks植栽データベースを選択します。
植栽カタログ
フォルダを直接表示
デフォルトで、植栽カタログはユーザーフォルダに配置されますが、この場所はフォルダを直接表示をクリックして変更できます。
Vectorworksの植栽スタイルを変更したら、植栽カタログも更新する
植栽スタイルに加えた変更は、関連付けられた植栽カタログで自動的に更新されます。ただし、オンラインカタログは更新できません。このオプションの選択を解除すると、植栽スタイルを変更してもカタログデータには影響しません。
Vectorworks植栽データベース
ユーザーフォルダ
植栽データベース情報を配置する場所を指定します。デフォルトの設定では、植栽データベースはローカルのユーザーフォルダに保存されます。
ワークグループフォルダ
植栽データベースを複数のコンピューターで共有する必要のある大規模な組織では、植栽データベースを中央のコンピューターまたはサーバーに置かれたワークグループフォルダに保存してアクセスすることもできます。または、データベースフォルダを参照を選択し、参照をクリックして希望する保存場所を指定します。
Vectorworksの植栽スタイルを変更したら、植栽データベースも更新する
植栽スタイルに加えた変更は、関連付けられた植栽データベースで自動的に更新されます。このオプションの選択を解除すると、植栽スタイルを変更しても植栽データベースには影響しません。
この選択は、Vectorworks Landmarkのすべての機能で植栽データにアクセスする場合に適用されます。
Vectorworksの植栽データを更新する
コマンド
作業画面:パス
植栽データを更新
植栽カタログまたは植栽データベースレコードを、関連付けられた植栽スタイルデータから更新できます。これは通常、(植栽データソースを選択ダイアログボックスでVectorworksの植栽スタイルを変更したら、植栽カタログも更新する/Vectorworksの植栽スタイルを変更したら、植栽データベースも更新するオプションの選択を解除していない限り)自動的に行われます。このコマンドを実行してカタログまたはデータベースレコードを手動で更新します。これは、オプションの選択を解除している場合に便利です。
オンラインの植栽カタログは更新できません。
植栽データを手動で更新するには:
コマンドを選択します。
現在のファイルのすべての植栽スタイルが、植栽カタログの植栽名または植栽データベースの植栽レコードと比較されて、一致するデータが自動的に更新されます。植栽の学名(ラテン名)は、一致を判断するために使用されます。
一致するデータが見つからない場合は、植栽カタログとデータベースの更新ダイアログボックスが開き、一致しない植栽スタイルが一覧表示されます。
追加列にチェックマークを付けて、追加する植栽スタイルをマークします。マークした植栽スタイルで更新する植栽カタログを、植栽カタログに追加リストで選択します。
植栽スタイルを植栽データで更新する
コマンド
作業画面:パス
Vectorworks植栽スタイルを更新
現在のファイルのすべての植栽スタイルを、植栽カタログまたは植栽データベースで自動的に更新できます。
植栽スタイルを更新するには:
コマンドを選択します。
現在のファイルのすべての植栽スタイルが、植栽カタログまたは植栽データベースと比較されて、一致するレコードが更新されます。植栽の学名(ラテン名)は、一致を判断するために使用されます。
植栽スタイルに一致するデータが見つからない場合は、Vectorworks植栽スタイルを更新ダイアログボックスが開き、情報が更新されていない植栽スタイルが一覧表示されます。
植栽データソースを選択する
植栽スタイルを作成する
植栽カタログを使用する
植栽データベース
